楼主: 骑蚂蚁进京
昂达N68S
发表于 2009-7-9 16:29:10 | 只看该作者 �
N68S內存使用的是DDR2吧?如果是的話請查找給DDR2供電電壓是多少?
DDR2供電電壓有兩個,一個是1.8V的DIMM電壓,一個是0.9V的DDRVTT電壓。
對著找下看這兩個電壓正常否?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
虱子王 + 10
发表于 2009-7-9 16:36:52 | 只看该作者 �
AMD平臺DDR2總線是從CPU走的,所以只要你的DDR2(1.8V&0.9V)電壓都起來了,SPD電壓3.3V,CLK都有了,通常都能跑過去。如果跑不過去就找個板子刷顆BIOS回來,或者多換即可CPU實驗下。能不能有跑過的。
发表于 2009-7-11 00:06:02 | 只看该作者 �
pci,pcie旁边的电解电容拆掉试试啊,一般可以解决12v短路一般很好解决
发表于 2009-7-11 00:18:20 | 只看该作者 �
内存电压。还有SMBUS打值。AD线打值。换个CPU。再就是加焊桥了。
你的板多灾多难啊。呵呵
发表于 2009-7-11 01:46:33 | 只看该作者 �
楼主说的那个12V的电压一般做场管控制电压或是风扇电压吧??跑电路可能可以跑出来!!!
发表于 2009-7-12 23:02:20 | 只看该作者 �
目检很重要。。前天同学修到5VSB短路,板子测了半天没有头绪。最后发现USB接口里边塑料片断了。导致1脚和铁片短路。拨开后好了。。目检过了最少能搞定20%的板子。。
发表于 2009-7-12 23:03:08 | 只看该作者 �
12V短路的。如果有1394芯片。。拆芯片先拆这个。。
