查看: 1034|回复: 0
华硕板子,通电就掉电
发表于 2019-6-8 19:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕板子P5G41T-M维修一般这种毛病都是CPU电压引起的。(取掉CPU12伏电压,跑马卡跑00)
测量CPU的供电条件,发现CPU一组电压(上管PQ106)不对,更换好后不要急着插电,先检测下CPU上下管的G级是否相同(同一块芯片控制的上下管)
用示波器测量电压,发现更换这组电压与其他一组电压不对,这里最好不要考虑电压的问题,是芯片引起的。
换了能通电,但不跑马,测量其他电压也正确。这里可尝试换块CPU试试,换好,板子正常开机.
华硕ASUS_P5G41T-M LX 1.00g点位图.rar (96.47 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
