查看: 8101|回复: 50
[已解决]
华硕FX80G 新款18年6月的机器
发表于 2019-6-8 11:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器客户进水。来了先烤一下,然后处理了进水发霉的地方。有其中有两个电阻开路了。换了两个好的,通电待机0.007,触发0.056。后来TB买了个程序。一开始触发掉电,多次开机后终于亮机了,但是现在有个问题。cpu供电的电感和mos管发烫严重。机器能亮就是那里很烫,我都不敢长时间开机测试。进水部位在电池接口后面。离cpu供电十万八千里的。想不通。有兄弟碰到过没。或者帮我分析下。谢谢。
奉上bios。板号dabklgmb8d0 rev: d
ASUS 16M.rar (6.1 MB, 下载次数: 156)
发表于 2019-6-8 11:15:29 | 只看该作者 �
刚才被cpu那边的电感烫了下,没注意别的电感,后来发现其他电感也都发烫的。是不是这款机器本身就这样啊。
发表于 2019-6-8 11:25:57 | 只看该作者 �
这个比较新哦 ,没遇到过
发表于 2019-6-8 11:48:46 | 只看该作者 �
没有遇到过,最后修过没有..............
发表于 2019-6-8 11:53:19 | 只看该作者 �
提供版号!
发表于 2019-6-8 11:55:39 | 只看该作者 �
肯定还有元器件有变质的可能。因为进水机问题点比较多
发表于 2019-6-8 12:10:26 | 只看该作者 �
现在好多eci带程序得 哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-8 12:11:21 | 只看该作者 �
你这提供的不是板号  还是多找找还有没有腐蚀的元件
发表于 2019-6-8 12:24:34 | 只看该作者 �
                        换板子吧
发表于 2019-6-8 12:25:55 | 只看该作者 �
搞不定就去售后换个板,太新了。
发表于 2019-6-8 12:54:48 | 只看该作者 �
学习分享
发表于 2019-6-8 12:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2019-6-8 12:59:03 | 只看该作者 �
是啊,这个也太新了啊
发表于 2019-6-8 13:47:22 | 只看该作者 �
不行就置换一个主板吧
发表于 2019-6-8 13:50:51 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2019-6-8 13:47
不行就置换一个主板吧
可以考虑换板,好多搞这个的
发表于 2019-6-8 15:27:00 | 只看该作者 �
能置换最好  ,如果发热烧坏 不一定能置换了
发表于 2019-6-8 15:32:19 | 只看该作者 �
很少碰到这么新的i机器
发表于 2019-6-8 16:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-6-8 13:50
可以考虑换板,好多搞这个的
8
发表于 2019-6-8 17:14:25 | 只看该作者 �
这么新的机子,没售后吗?
发表于 2019-6-8 17:40:48 | 只看该作者 �
肯定还有元器件有变质的可能。因为进水机问题点比较多  好好看看
