查看: 3712|回复: 30
DELL15-5548有时不触发
发表于 2019-6-7 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号LA_B012P  1.0
能开机的时候,待机是有3v5v的,
不开机时测待机芯片工作条件,主供电。线性输出正常,EN1,EN2无电压
但是追查这个信号是由EC发出的。然而这时候EC的待机供电是由待机3V提供。
这就纠结了,EC待机供电都没有,在什么情况下会输出信号,开启3V5V呢?
求指点一二
发表于 2019-6-7 17:19:37 | 只看该作者 �
是不是南桥和cpu在一起的那种cpu啊。这样基本换主板了啊......................
发表于 2019-6-7 17:30:32 | 只看该作者 �
EC条件:供电 复位 适配器检测 内置程序有效 温控不拉低就会出EC_ON打开3/5V
EC的待机供电由待机3V提供,关键是开启都没有,在什么情况下会输出3V  详情 回复 发表于 2019-6-7 17:48
发表于 2019-6-7 17:48:36 | 只看该作者 �
怎么可能是系统供电3V给EC的初始供电的,没见过. KB9012的111PIN初始供电来自 +3VLP  详情 回复 发表于 2019-6-7 18:01
发表于 2019-6-7 17:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸你应该是看错了,EC_ON这个实际上是没有用在开启3V.5V的,开启3-5V应该另有其它出处。
发表于 2019-6-7 17:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一台这种机子实际开启是有个温控信号通过一个小6脚的复合管来控制的,拆掉它就可以了,有图纸还好找源头,没图纸的只能跑线路,我那个就没有图纸所以我拆了。
发表于 2019-6-7 18:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-7 18:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v线性提供的不需要开启
发表于 2019-6-7 19:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片悍好了?能百分之百吗?
发表于 2019-6-7 21:06:17 | 只看该作者 �
能开机说明EC待机是好的,可能是触发后电压短路或温控保护导致EC拉低使能信号!
发表于 2019-6-7 21:08:11 | 只看该作者 �
这个有些机器是要认到ACIN才去开启,用电池不去开启,这样起到省电的目的
发表于 2019-6-7 22:12:35 | 只看该作者 �
EC的待机供电一般是线性3V给的!楼主可以测一下线性3V电压对地值是否正常,EC 67脚是否有电压!
还有一点,仁宝的图纸有些标着没装的元件实际上可能装了,不要过于相信图纸喔
发表于 2019-6-7 22:14:24 | 只看该作者 �
EC供电时钟复位程序正常后要检测到适配器才会开启待机,所以适配器检测也要看看。后级短路也会导致3/5V出来瞬间就没
发表于 2019-6-8 02:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片坏了
发表于 2019-6-8 06:57:47 | 只看该作者 �
同意12楼,不要过份相信图纸,黄老师上课时举例子的图纸也有错的。也是黄老师教导我们的经验
发表于 2019-6-8 08:47:00 | 只看该作者 �
问题解决了吗?等你分享经验
发表于 2019-6-8 09:37:30 | 只看该作者 �
直接强行开启待机能触发不 排查下开启这边
发表于 2019-6-8 09:49:47 | 只看该作者 �
跑错地儿咯,走死胡同了吧。线性正常吗?
发表于 2019-6-8 09:56:57 | 只看该作者 �
检查线性供电这部分啊。时开时不开。不好修
发表于 2019-6-8 10:07:30 | 只看该作者 �
可以强打开看一下, 查一下芯片的引脚定义,看下EN1 EN2开启条件,人为满足看一下
