楼主: 小小的爱情
DELL15-5548有时不触发
发表于 2019-6-8 10:10:25 | 只看该作者 �
按开机键之后产生开启信号,这种情况感觉还是后级或哪里有问题,先测下待机和触发电路吧
发表于 2019-6-8 10:15:56 | 只看该作者 �
EN1 EN2只要不接地就自动输出PWM
发表于 2019-6-8 12:24:00 | 只看该作者 �
                       换芯片试试
发表于 2019-6-8 12:58:27 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有
发表于 2019-6-8 16:45:48 | 只看该作者 �
待机芯片悍好了?能百分之百吗?
发表于 2019-6-9 03:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性不是芯片有供电就出一个3v或者5v或者都出来吗,只是电感的3v,5v,需要控制
发表于 2019-6-9 19:09:10 | 只看该作者 �
一般都是由线性3v来供电的吧    3vpwm供电出来后会取代线性的啊   你多看下图纸
发表于 2019-6-10 11:42:49 | 只看该作者 �
路过来学习一下愿意分享的就应该加分!!!
发表于 2019-6-10 12:57:50 | 只看该作者 �
能换就换 换不了就换主板中可以
发表于 2019-6-10 14:09:29 | 只看该作者 �
断开开启脚 待机芯片会自己上拉
发表于 2019-6-10 14:28:55 | 只看该作者 �
待机后级保护了吧,
