查看: 3900|回复: 7
小修华硕GTX960显卡
发表于 2019-6-7 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块华硕GTX960显卡,点不亮。 通电测试发现全卡无电压。 首先修GPU 供电。  围着GPU供电芯片的正反面目测,发现有掉一个小件。 但不知道是什么件, 于是客户那又拿一块好的,发现掉的是一个电阻 。   量掉件两端阻值,发现是100K。  量客户好卡两端阻值60K 。    根据电阻并联原理分析,掉的这个电阻应该是大于100K的。 估计在120K左右吧,大概的。   结果找来找去找不着这个电阻 ,找了个100K的上去。 再测,两端值变成50K了。 不管了,通电。 好了。
发表于 2019-6-7 16:27:41 | 只看该作者 �
楼主够细心。谢谢分享!
发表于 2019-6-7 17:00:59 | 只看该作者 �
感谢所有者分享
发表于 2019-6-8 00:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的够仔细的啊!要是没看出来,就只能慢慢查了
发表于 2019-6-8 07:19:53 | 只看该作者 �
故障位置截图注解效好点,看图都在猜,万一下次遇到就知道此阻值的电阻在什么位置。
故障点我不是拿镊子指着的嘛。标记我不会呀  详情 回复 发表于 2019-6-8 10:17
发表于 2019-6-8 09:20:16 | 只看该作者 �
电阻取下来测就好了呀
发表于 2019-6-8 10:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-8 11:49:49 | 只看该作者 �
                               观察还是重要。
