查看: 1911|回复: 4
[迅维会员分享]
联想U310 i3集显,开机跑0.52不亮机,非BIOS问题。
发表于 2019-6-7 10:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想U310 i3集显,开机跑0.52不亮机,拆后盖,目测无进水,测各大电压都正常,只有CPU集显电压没有,但这个电压要等过内存后才出来,所以要先解决这一关。换内存涛声依旧,论坛下了好多个BIOS也一样,最后将内存插槽加焊一遍,开机显示了。
        问题不难,分享给大家,少走弯路。再次附上南桥BIOS。
www.chinafix.com迅维网_联想U310 DAOLZ7MB8E0 REV E U21 南桥旁-集成显卡i3.zip
2.92 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-7 11:56:30 | 只看该作者 �
    联想U310 i3,先过内存,CPU电压才有,那就是说,加焊插槽问题呢   。。。。
发表于 2019-6-9 13:03:31 | 只看该作者 �
加焊就好了,你可以试下。
发表于 2020-5-20 14:28:48 | 只看该作者 �
一样的现象 加焊内存槽OK
