查看: 875|回复: 2
不跑码怎么修?
发表于 2019-6-6 19:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几个不跑码,有一个华硕拿来的时候我量没有显卡供电,我看电流又像不过内存,就很纠结,到底是过了内存才出显卡供电,还是显卡供电出来了才过内存,我记得以前不跑码量的电压都是正常的,也就是说有显卡供电。。。。凌乱了,我只知道是过了内存才出集显,求大神帮帮我
我这个机子是华硕的版号是LA-几来着(现在主板不在我手上),跑到0.9几,有平台复位,没有内存复位,内存复位是CPU直接发过来的,刷过BIOS,想换CPU了
大神帮我解答一下
补充内容 (2019-6-8 18:52):
问题解决了。。。
之前陷入沉思,卡在内存复位不知如何下手,突然看到一个大佬的帖子说,AMD找内存复位的都是白*,AMD的内存复位不重要,顿时脑子一醒,AMD嘛都这种情况了,无非桥跟CPU可能性最大,直接加焊桥。亮机
发表于 2019-6-6 22:06:56 | 只看该作者 �
不跑码的  先干个BIOS再说   我就这样干的
发表于 2019-6-8 18:55:55 | 只看该作者 �
本来打算换cpu,但是因为没有,一直在想内存复位不出来是为什么,难道CPU条件没满足?但是cpupg复位都有了呀,绕了点弯路,也又用风枪吹过,没有反应,下次在遇到AMD的直接上焊台
