查看: 1025|回复: 4
G460充电问题
发表于 2019-6-6 07:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
插上适配器有时会掉电,有时正常,装电池充电时,也是这样,适配器和电池模式都可以开机,充电接口已换,故障依旧,测量电池的充电电感,有11.8的电压,但是充电电流很小,咋回事~~~
发表于 2019-6-6 09:19:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片换一个试试。还有就是充电的场馆有没有坏?
发表于 2019-6-6 10:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看保护隔离管好着没
发表于 2019-6-6 12:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装电池,充电电感也有电压,和公共点一样的电压
发表于 2019-6-6 12:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持支持再支持!
