查看: 1639|回复: 9
海尔简爱7G-3的CPU供电问题
发表于 2019-6-3 22:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:1P-0116J01-8011,送修时大短,检修到CPU一相供电已完全短路,全部的上下管和电容换之,然后有CPU供电1.5V,会亮机一下然后掉电。81018B芯片换之,供电0.9V,正常了,大约十多秒CPU的两相供电电感会发烫,电容和芯片也会跟着发烫,我的操作:把背面有下管位置没装的全装上,电容没装的也装上;不行。自举电容换了;不行。反馈电容两组四个换了;还是不行。  让人意外的是这个I7二代CPU在这么严苛的环境下一直都是好的,现在裸板点机十来秒两上电感发烫,我就断电。完全没思路、没想法了,来个大神捞下我,这个坑太深了。
没有示波器,只有万用表……给个思路,感激不尽
发表于 2019-6-3 22:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U试试吧,这么这么这颗CPU能亮估计也不正常了!
发表于 2019-6-3 23:12:24 | 只看该作者 �
我觉得这颗cpu不正常了     或者在查一查
发表于 2019-6-3 23:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu试试,不行的话换供电芯片看看
早就换了,供电这一块全换了。刚才把电感都换了  详情 回复 发表于 2019-6-4 09:53
发表于 2019-6-4 09:53:08 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2019-6-3 23:36
换个cpu试试,不行的话换供电芯片看看
发表于 2019-6-4 09:55:19 | 只看该作者 �
两个自举电容换了;四个反馈电容换了;一个补偿1000UF的也换了
全换了还是不行的话,那只有换板了,板子也换还是不行的话,那只有换人了  详情 回复 发表于 2019-6-4 10:02
发表于 2019-6-4 10:02:06 | 只看该作者 �
呵呵,就怕CPU有问题  详情 回复 发表于 2019-6-4 10:04
发表于 2019-6-4 10:04:51 | 只看该作者 �
呵呵,就怕CPU有问题
发表于 2019-6-4 11:22:40 | 只看该作者 �
不太懂楼主什么意思啊 电感发烫不是正常的吗i7功率大发烫是正常的啊  只要使用正常,不放心可以在电感上上导热胶垫
裸板开机电感和电容温度烫手,这样装机的话可能用不了多久就烧了。所以只好换板了,能想到的地方我都试了。订板中  详情 回复 发表于 2019-6-4 18:55
发表于 2019-6-4 18:55:22 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2019-6-4 11:22
不太懂楼主什么意思啊 电感发烫不是正常的吗i7功率大发烫是正常的啊  只要使用正常,不放心可以在电感上上 ...
