查看: 2658|回复: 5
技嘉 GA-A55M-DS2 REV:2.1 无复位
发表于 2019-6-3 22:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-A55M-DS2 REV:2.1  无复位,经查各供电均正常,怀疑PG信号引起,  打开图纸,cpu供电DU1 RT8871  47 脚VCORE_PWOK(0.889V正常)------Q58,Q278------SB_VCC_EN(1.121v正常)------VCC_SB(1.121V正常)------Q63b极0.63V C极5.09V不正常,更换Q63此板修复!
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
qujiujiu801229 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhaoxufen163 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
赵都 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 09:16:06 | 只看该作者 �
楼主,上个图呢   ,以后也好维修,看下就知道了
发表于 2019-6-4 05:21:59 | 只看该作者 �
又是复合管坏,哎,这管子这么容易坏吗,楼来点图更直观,
发表于 2019-6-4 05:46:04 | 只看该作者 �
这是控制什么信号的管子,如果上个图就好了。
发表于 2019-6-4 14:09:54 | 只看该作者 �
论坛有图纸的,自己找份对一下,我上传图太麻烦,毕竟不是教人修机,这里说的是经验!
发表于 2019-6-12 18:42:24 | 只看该作者 �
图纸 贡献出来
