查看: 1973|回复: 10
[软件技巧]
tl866 二代写程序报错。求解。
发表于 2019-6-3 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tl866 二代写程序报错。求解。
芯片换了,程序也换了,刷写方式没问题,怎么还是写不进去,报错,为啥呢,
发表于 2019-6-3 11:07:03 | 只看该作者 �
一般都是接触问题,如果是校验的时候报错就不管他
直接上机器
发表于 2019-6-3 11:34:50 | 只看该作者 �
编程器不行了吧
发表于 2019-6-3 14:17:39 | 只看该作者 �
这个现象我试过,芯是片损坏了,换一个就好
发表于 2019-6-3 14:34:23 | 只看该作者 �
引脚接触不好的可能性比较大。看看转接座是不是空焊了.....
这座子质量。鲁啦啦鲁噜啦啦噜
发表于 2019-6-3 19:43:53 | 只看该作者 �
现在这个真不好用,还是用809
发表于 2019-6-4 05:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关掉效验吧  我一般都是这样的   不影响使用  也不知道为什么   可以正常使用
发表于 2019-6-4 13:33:49 | 只看该作者 �
换一编程器得了 ,估计有点老了
发表于 2019-6-5 13:47:53 | 只看该作者 �
新编程器看看一定能杀进去
发表于 2019-6-8 16:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检验问题吧
发表于 2019-6-8 17:02:34 | 只看该作者 �
接触问题比较多,还是换个编程器了吧。
