查看: 5358|回复: 5
[维修求助]
IPHONE 7P打电话对方听小声
发表于 2019-6-1 13:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接到多台苹果7P的,都是说打电话对方听起来小声,有时还会断断续续的。我那机子试了一下,放耳边说话,送花小声,对着送话器说话,声音就很大声,但是有时会断断续续。换了排线了,没啥效果,机子各项功能都正常,所以没去考虑音频,不知各位有碰到这种情况吗??
发表于 2019-6-1 17:31:04 | 只看该作者 �
搞大音频试试,7、7P好像有这个通病!
发表于 2019-6-3 00:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的6s也是这个吊样  换了好多条排线都没用
发表于 2019-6-5 09:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附近有学校考试?信号屏蔽?
发表于 2019-6-9 17:57:46 | 只看该作者 �
解决了吗?这种情况可以把排线拿出来不要装进壳子里面试试
发表于 2019-7-8 10:53:43 | 只看该作者 �
7p摔后音频不正常的是个通病,这个打电话声音小,首先排除下,尾部送话器的防尘网是否被灰尘堵住了清理下。然后在考虑主板音频IC
