查看: 2402|回复: 8
[已解决]
DELL 15-5555AMD A6处理器 版号AAL12 LA-C142P Rev 3.0(A02)不认声卡!!
发表于 2019-6-1 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿过 不触发 刷ECbios和主板BIOS亮机  接上硬盘  进系统 没有声音  声卡硬件未识别 认不到!!后来又找一个BIOS  刷上亮机速度很快 也是不认声卡!  这个笔记本 没有图纸  从论坛搜与相关帖子 也有和我一样的问题  但是没有答案!   有修好的朋友给点建议  在线等待
处理器板载A6  声卡芯片ALC3234
答案顶置  发表于 2019-6-1 18:48
解决方法在4楼  发表于 2019-6-1 18:45
来自 5#
发表于 2019-6-1 18:42:09 | 只看该作者 �
声卡不识别  已解决  声卡芯片9脚DVDD-IO 缺3.3V 供电  1脚飞线到9脚 后正常
发表于 2019-6-1 13:30:35 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_DELL 15-5555 LA-C412P REV3.0(A02) 独立显卡EC程序.rar (57.84 KB, 下载次数: 29)
发表于 2019-6-1 14:00:07 | 只看该作者 �
可以测试下声卡与桥连接脚的阻值
这个声卡脚位图 没有 可否提供下  详情 回复 发表于 2019-6-1 14:23
发表于 2019-6-1 14:23:19 | 只看该作者 �
臭豆腐 发表于 2019-5-31 22:00
可以测试下声卡与桥连接脚的阻值
这个声卡脚位图   没有   可否提供下
发表于 2020-7-2 15:27:45 | 只看该作者 �
主板的SD卡旁边的PU400 ,这个AP7175没转换过去电,导致认不到声卡,短接过去就好了 ...
