查看: 5139|回复: 14
[智能电视]
SONY 55X9000E 花屏
发表于 2019-6-1 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上,开机 就这样 断电重新接上电源 自动开机 进到主页面,2-5分钟 就花了。花屏后 屏幕下方 指示灯 不灯,屏幕 还是亮的 花屏 断电后 就灭了。不知道是不是 显示芯片换了
发表于 2019-6-1 20:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这花的好像是显卡挂,不过显存也有可能,先排除上半部
发表于 2019-6-2 09:44:30 | 只看该作者 �
这是电视机 显示2钟左右就花了
发表于 2019-6-2 20:53:27 | 只看该作者 �
菜单正常吗?不会是死机了吧~
字数
发表于 2019-6-3 08:45:54 | 只看该作者 �
用测屏仪能测吗,这个应该能修好
发表于 2019-6-3 11:25:55 | 只看该作者 �
在线财神 发表于 2019-6-3 08:44
要看有没有死机在判断问题
电视不会修,售后上门说主板坏,要订货。换主板不知道能不能好。
发表于 2019-6-3 11:28:47 | 只看该作者 �
电视没修过没经验,售后上门说主板坏,要订货。换主板不知道能不能好 主板还有保修,如果其它有问题就要收费 主要部件保3年,电视主要部件 哪几样是主要部件?直心不懂。求教修电视的 大神
发表于 2019-6-3 11:30:35 | 只看该作者 �
泡泡堂小乖 发表于 2019-6-2 20:53
菜单正常吗?不会是死机了吧~
字数
花屏后 按遥控没任何反应,电视的指示灯也不亮 屏一直花的
发表于 2019-6-4 16:34:41 | 只看该作者 �
大哥你的换了主板好了吗?是不是 和我的一样故障
发表于 2019-6-5 00:29:51 | 只看该作者 �
屏故障。。。。
发表于 2019-6-5 09:46:09 | 只看该作者 �
屏的故障
原因
发表于 2019-6-5 17:45:03 | 只看该作者 �
这些故障说明可能是主板,或者电源板有故障,不是屏的故障,我认为容易解决,另外帮不上忙,替你着急
发表于 2019-6-6 00:35:24 | 只看该作者 �
主板的主芯片周围的内存跟排阻,重点查不是虚焊就是变值
发表于 2019-6-18 16:10:26 | 只看该作者 �
在保 售后上门 换主板好了{:4_133:}
发表于 2019-6-25 14:48:17 | 只看该作者 �
售后 上门换主板 好了。主板问题
