查看: 4539|回复: 5
hp v3000 965独显 开机风扇不转
发表于 2009-7-8 08:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000 965独显 开机风扇不转,
风扇是好的,
U17的4pin有个0.6v电压,
fan的3pin有个4.96v电压
6pin电压正常 20pin无电压,
请问该怎么处理
发表于 2009-7-8 09:14:32 | 只看该作者 �
先进系统,用一个批处理让CPU全速运行,这个时候风扇接口处就可以测量到电压,你先不要搞的这么复杂,V3000风扇部分很少出问题,就算是出了问题,直接飞线就能解决。
考机程序.rar
167 Bytes, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-8 10:07:41 | 只看该作者 �
晕 按你这么说,直接从R83的1PIN飞线过去U17的20脚不就好了,按理说V3000的风扇很少出问题,或者顺手改个长转,哈哈
发表于 2009-7-8 19:38:34 | 只看该作者 �
是我看错了还是你写错了? U17 #4 不是和风扇#3 在一条线上的吗?
个人理解: 风扇PIN3、是给风扇供电,#2接地,#1才是控制端,当温度上升,温控IC才会发高电频给#1
也就是U17#1大到5V 风扇才会转。 U17#20无电压?查查吧,
发表于 2009-7-8 22:50:28 | 只看该作者 �
做完显卡 顺手改常转, 楼主不要激动
发表于 2009-7-9 21:59:48 | 只看该作者 �
飞线后风扇能转,就是不一会儿又掉电了,估计是显卡问题
