查看: 1398|回复: 9
dell 15-5548 触发上电 重复响一声
发表于 2019-5-30 15:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机响一声,供电全部正常,已经换了内存,刷了bios,外设全部去除,现在还没有思路。放放再搞它
发表于 2019-5-30 15:55:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我记得我碰到过一个同样的毛病的本,就是刷bios好的
发表于 2019-5-30 15:56:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要不你换个BIOS 储存体试试?
发表于 2019-5-30 16:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存不过                           。。。。
发表于 2019-5-30 19:36:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是CPU的问题哟,所以不太好搞呀
发表于 2019-5-30 19:58:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定BIOS软硬件没问题估计就不好玩了,三板斧后看看。
发表于 2019-5-30 20:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重复 长声,还是短声呢
发表于 2019-5-30 21:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你刷一个BIOS 试试?先软后硬啊。。。。。。。。。
发表于 2019-5-30 22:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu问题吧,排除bios了差不多可以下结论了
发表于 2019-5-31 06:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这算经验贴?还是求助贴,没有任何有价值的内容
