查看: 6827|回复: 2
[海信(Hisense)]
海信LED39K310J3D液晶电视不开机故障维修一例
发表于 2019-5-29 14:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信LED39K310J3D
  故障现象:打雷震坏,液晶电视不开机,连电源灯都没有反应。
  维修过程:拆开机器测量了一下电源板的输出端12v 24v均没有,接着按照维修思路测量了保险丝F801,2脚相通正常,测量大电容上的380v正常。
  接着再测量电源芯片的开启,发现没有电压不正常,怀疑电源芯片(NCP1271A)损坏了拆掉电源芯片开启正常,打雷的机器,一般mos管(v802 v805)也爱坏,一起换掉,还是不出供电,接着测量vd812.vd807对地短路了,坏掉正常出12v 24v。至此,海信LED39K310J3D液晶电视不开机故障修复。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-5-29 15:31:04 | 只看该作者 �
受教学习了!感谢分享维修经验!
发表于 2019-5-29 17:27:10 | 只看该作者 �
楼主换了这么多件,辛苦了
