查看: 1342|回复: 1
昂达P43时钟不工作,怎么维修
发表于 2009-7-7 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电主板无复位,诊断卡复位常亮,量各处电压均正常,时钟芯片是9什么115的记不清了,想请教怎么个思路
发表于 2009-7-8 00:35:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你觉得是时钟的话,那就换时钟芯片呢,在看它的供电3.3V有没有?
还有就是时钟芯片到PCI总线,到南白侨,CPU,BIOS的时钟不正常也是不可能复位。
