查看: 3020|回复: 8
关于ThinkPad R400 黑屏,大神帮忙看下
发表于 2019-5-29 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本开机只有蓝牙指示灯亮,其他指示灯均无反应(电源指示灯也没反应),屏幕正常开机20秒左右黑屏(进入系统或进入BIOS界面都如此),用强光手电照发现屏幕有图案没背光。在网上查1)可能是F7/F8保险断了,这边测量F7 F8保险都没问题,2)可能是蓝牙导致的短路,这边把蓝牙拆掉,还是一样的情况,排除蓝牙问题;3)高压板和显示屏总线没有测量过。(如果高压板坏背光就不会亮,这边开机背光会亮一会然后黑屏,屏幕总线摄像头指示灯正常。)请大神指点
发表于 2019-5-29 10:20:15 | 只看该作者 �
灯管老化也会亮一会就黑的、、、、、、、、、、、
谢谢,我回头把灯管拆开看下,还有如何判断灯管是否老化  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:25
发表于 2019-5-29 10:25:27 | 只看该作者 �
灯管测试仪。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-29 11:34
发表于 2019-5-29 11:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-29 11:43:11 | 只看该作者 �
测量屏幕背光供电,背光开启,亮度调节这几个条件是否正常!
背光供电没测,亮度调节可以用,背光也有20秒到1分钟后就没背光了。  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:24
发表于 2019-5-29 12:16:46 | 只看该作者 �
换下屏显试试  还有论坛里应该有 怎么引屏线的帖子
好的谢谢,我回去试一下。接台式外屏能正常能使用。  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:26
发表于 2019-5-29 16:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-29 16:26:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-13 18:17:42 | 只看该作者 �
屏线问题,我修过几台都是屏线问题,由于现在屏线成本太高,都是飞线搞定的。
