查看: 2501|回复: 16
[笔记本电脑]
联想Z370的奇葩问题
发表于 2019-5-28 08:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天客户换新机给我一台Z370这几天空了拿出来研究研究 上电就0.2A机器滋滋叫,3/5V待机电容损坏导致 公共点电压跳变 内存供电3-8条变 内存挂了。开始以为是断路测公共点没有断路 ,怀疑保护隔离有问题 跑了点弯路。更换电容和内存后可以点亮能进BIOS。 但不能进PE 测试内存大量坏块。内存和CPU其他机器上测试过没问题。各大供电都正常。要怎么修啊各位同僚支个招 谢谢。
发表于 2019-5-28 10:03:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷个BIOS试试
BIOS已经刷过  详情 回复 发表于 2019-5-28 13:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 09:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Bios?EC分位?
不考虑EC哦  详情 回复 发表于 2019-5-28 13:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 09:02:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接把硬盘放在其他机器上面gost好,再放到机器上面看看能不能展开呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 10:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测试内存大量坏块,内存还强调是好用的了。明显内存供电异常。查修内存供电
内存确定是好的 内存供电1.53v 示波器查看没有跳动  详情 回复 发表于 2019-5-28 13:48
发表于 2019-5-28 10:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果内存供电正常了。还有大量坏块,主要考虑内存座子是否有进过水,是否有损伤。
发表于 2019-5-28 11:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-28 13:46:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1312698343 发表于 2019-5-28 10:03
刷个BIOS试试
BIOS已经刷过
发表于 2019-5-28 13:48:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好给个结果  详情 回复 发表于 2019-6-4 09:44
发表于 2019-5-28 13:48:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不考虑EC哦
发表于 2019-5-28 14:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会是CPU坏了,可以换一个试一下
发表于 2019-5-28 15:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷bios 基本上了
发表于 2019-5-28 20:32:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位 已经修好 内存VTT断线 测试VTT时没有测试内存插槽上 大意了
发表于 2019-5-29 07:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测VTT当然要测槽里的,
发表于 2019-5-29 12:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断路???   不应该是短路吗   没搞懂你的意思
发表于 2019-6-4 09:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好给个结果
发表于 2019-6-4 09:50:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个BIOS试试
