查看: 3384|回复: 6
[已解决]
yoga700 14isk适配器不开机 速修
发表于 2019-5-27 14:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器,以为充电器问题, 用可调试了待机电流0.04按开机无反应,用它充电器没反应,可惜手上没有别的充电器了,先修。电池还有电是可以开机的,查了下这机器也没图纸,顺藤摸瓜,从充电口查起
该处PF102对地为0,那就这儿了,全凭经验感觉了,看板走线,经过一个场管,场管另侧是一个电容跟二极管
拆掉二极管发现电源口这端不短路了,那就电容二极管这端了,烧机摸了都烫分不出来,直接熏松香
PD108的事,拆。测不短路了
OK,找了下拆下的场管,也不知是n是p,整好旁边一个管跟它字样一样,量了红D黑s导通,是p沟道的,料板找了换上,插电开机,电流正常,充电正常,开机正常,修复。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
317518682 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-27 14:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附图,有遇到的可以借鉴下,毕竟无图无点位很难下手
发表于 2019-5-31 08:51:41 | 只看该作者 �
哥们你这一手熏松香简直惊为天人啊
发表于 2019-5-31 14:40:30 | 只看该作者 �
量了红D黑s导通,是p沟道的,
发表于 2019-6-18 23:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2019-5-31 08:51
哥们你这一手熏松香简直惊为天人啊
{:mocs_40:}
发表于 2019-8-23 21:50:46 | 只看该作者 �
熏松香简直邪道,加大电流使用无情铁手一抓
发表于 2019-8-24 00:43:09 | 只看该作者 �
楼上评论 熏松香惊为天人!!!突然戳中了我的笑点 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
