查看: 1853|回复: 3
[已解决]
B75M-A掉电重启
发表于 2019-5-27 11:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSB75M-A 掉电重启,测量内存供电只有1.35v有时候只有1.2V,以为是内存供电不正常。就死干内存供电。结果整个内存供电电路都搬过去了。故障依旧。真是醉了{:mocs_10:}换掉VRMPG三极管就亮机了。师傅们这个是什么原因为什么华硕内存供电只有1.35还能亮机呢{:mocs_1:}
发表于 2019-5-27 11:54:58 | 只看该作者 �
1.35v那是低电压内存
发表于 2019-5-27 13:15:51 | 只看该作者 �
低电压版的内存都是1.35V   内存上面会有个DDR3L ,L 就是低电压版
发表于 2019-5-27 13:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候出的是1.5V有时候1.2V
