查看: 8636|回复: 33
[MACBOOK]
A1502换键盘
发表于 2019-5-26 12:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台A1502不触发,拆机拔掉电池用 稳压电源,可以自动开机进系统,找图纸测量键盘排线开机引脚,第5脚 短接可以开机,判断键盘坏,报价 定货,键盘到了,拆开准备换,傻眼了,全是铆起来的,跟本没法换,强行拆了两个铆定,帽子掉了,上面的柱子还在,螺丝也没办法上,
有换过的兄弟给说一下
发表于 2019-5-26 12:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-26 13:17:12 | 只看该作者 �
一般这样的都是换整壳,要不然换上也不平整
Yy.
证明你换得少啊··········  详情 回复 发表于 2019-5-26 14:36
发表于 2019-5-26 13:19:55 | 只看该作者 �
用铆钉的还真没见过,开眼界了
发表于 2019-5-26 13:31:04 | 只看该作者 �
每次换完这种类型的键盘总感觉手感差了那么点
发表于 2019-5-26 13:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个小斜口钳一顿猛操作
发表于 2019-5-26 14:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个特尖小嵌子……把铆钉拔掉……慢慢整别急……然后用小螺丝上起就好……卖这个键盘的都配了螺丝的
这一款没有配螺丝啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 21:19
发表于 2019-5-26 14:36:42 | 只看该作者 �
证明你换得少啊··········
发表于 2019-5-26 15:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-26 15:52:00 | 只看该作者 �
直接拉。铆钉就会掉,剩余拉不起来的可以用小嘴斜口钳夹住往外拉。有些需要小工具顶住,轻轻一敲就下来。换的多了就知道了
发表于 2019-5-26 15:56:41 | 只看该作者 �
我用这个   你可以参考一下 非常好用
发表于 2019-5-26 16:53:25 | 只看该作者 �
手电钻伺候
发表于 2019-5-26 19:08:27 | 只看该作者 �
新键盘上去还用铆钉吗?
发表于 2019-5-26 19:08:54 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2019-5-26 15:52
直接拉。铆钉就会掉,剩余拉不起来的可以用小嘴斜口钳夹住往外拉。有些需要小工具顶住,轻轻一敲就下来。换 ...
新键盘上去还用铆钉吗
发表于 2019-5-26 21:28:57 | 只看该作者 �
用小螺丝钉
发表于 2019-5-27 06:36:59 | 只看该作者 �
努力向前. 发表于 2019-5-26 13:19
用铆钉的还真没见过,开眼界了
苹果是柳丁,其他的基本都是塑料钉
发表于 2019-5-27 06:38:07 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2019-5-26 14:36
证明你换得少啊··········
有道理
发表于 2019-5-27 09:14:18 | 只看该作者 �
如果这键盘都换不好,怎么换A170x及以后的型号的键盘呢?多换就是了。
发表于 2019-5-27 21:18:13 | 只看该作者 �
直接赶上去就好了,这个没办法,我换了2台了,我的电池也鼓包了。
发表于 2019-5-27 21:19:54 | 只看该作者 �
铆钉拔了会留下个小孔 然后就可以上螺丝了  详情 回复 发表于 2019-5-28 12:37
