查看: 2965|回复: 5
键盘鼠标都不能用的维修
发表于 2009-7-7 21:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一板华擎478针VIA南桥能进系统,但DOS和系统里键盘鼠标都不能用,USB有时能用,拿掉接口贴片电容和排阻测接口阻值,一个特大,一个对地为0,以前跑线路知道VIA桥不到IO,不放心又跑了一次,还是直接到南桥,中间无其它元件,判定为南桥坏,从基地买来0.6mm珠子,利用以前的工具和坏板拆下的南桥,植珠后BGA桥,再打值都一样大,上真U后进系统一切正常,但插上网线又发现提示本地无连接,桌面左下角有红叉,拆掉集成网卡芯片上独立网卡还是这样,又打PCI AD值,发现有一个偏大,比正常的大二十几,压南桥后再测正常,重新加焊膏再加焊后OK,此维修过程本没有技术可言,高兴的是换桥第一次成功,终于初步掌握植珠的要领了,欢畅心情与大家共享。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 一次就掌握了?继续努力!
发表于 2009-7-8 18:33:31 | 只看该作者 �
那这个主板的I0是干啥的?
发表于 2009-7-8 21:05:48 | 只看该作者 �
那这个主板的I0是干啥的?
呵呵,开机的拜。
发表于 2009-7-8 21:13:42 | 只看该作者 �
学了这么就还不知道VIA的板子PS不连IO,谢谢LZ
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-8 21:36:08 | 只看该作者 �
intel跟NF的桥才是I/O控制PS2,其他的都是SB控制
发表于 2009-10-17 20:32:18 | 只看该作者 �
我有一片VIA的板,宏基拆机板,技嘉代工的,I/O型号是ITE IT8705AF的,但是8705的I/O一般也不参与开机,那我这个I/O是干嘛作用的?
