设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
主板电容怎么换呀
返回列表
查看:
10020
回复:
14
主板电容怎么换呀
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-7 21:18:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小弟刚刚学维修 只修修小毛病 比如像电容鼓包之类的 可是烙铁在主板上就不好使了 老是溶不开主板山的焊锡 而且主板上的的锡又少 吸锡烙铁往往也排不上用场 各位老师都用什么办法换电容呀 能否帮帮忙透漏一下 谢谢啦 对啦我用的是936烙铁
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
报错B204,附固件ROM,清零
ASUS B250M-K 闪光标 维修
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
焊盘脚与脚之间漏电
重金外网买的5060显卡点位,愿奉献给鑫智造。
小米6维修图纸
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
找个硬盘维修师傅
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
笔记本主板维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员151685
会员151685
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-7 23:25:47
只看该作者
是否你用的烙铁有问题
。。。。。。电容是比较容易换的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132099
会员132099
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-7 23:43:13
只看该作者
先往引脚上加锡,锡很快就熔化了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133778
会员133778
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-7 23:58:22
只看该作者
这种问题 建议论坛重新做一个 焊接板块
如果你有条件 直接用2个烙铁
如果你熟悉了 1个烙铁来回拉锡
注意接地端加热时间长一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51658
会员51658
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-8 07:25:25
只看该作者
上锡,加热,如果孔粗点的话,电容可能自己就会掉下来,而且一手拿烙铁,一手取电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-8 11:02:49
只看该作者
哦 谢谢啦 原来得先往上加点锡 我试试哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157760
会员157760
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-10 03:56:37
只看该作者
我一般使用两种方法
1、把主板倒过来,直接对着电容的两个脚猛吹,很快电容会自己掉下来,最后把风量开最大,对着孔吹一下,孔就通了,不过有时候旁边的东西也会掉下来,慎用。
2、也是风枪,加上自发热的那种铝合金的吸锡器,右手吸锡器加热管脚,左手风枪吹吸锡器的铝嘴,很快焊锡就融化,可以吸的很干净。两个脚吸完,轻轻一拿就出来。如果吸不干净,风枪再吹一下就很容易拿掉。
综合来说,第二种方法不伤主板,有条件推荐,烙铁很久没用了,甚至于焊上去,我都用风枪,焊锡融化后滴上一滴松香水,焊点很漂亮,你不会看出来这是手工焊过的。
参与人数
下载分
+6
收起
理由
树叉
+ 6
原创内容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-11 23:05:55
只看该作者
看来又得掏腰包买风枪呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112009
会员112009
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-12 07:10:56
只看该作者
我觉得对付电解电容,烙铁功率要足够,不然熔锡就困难。功率够大,插脚孔里面溶得充分,电容就可以慢慢取下。取下后,再用烙铁把孔多加热一下,在主板另一面,迅速用嘴对孔使劲一吹,孔就干干净净了。再焊电容就容易了。不必用捅针去捅。
参与人数
下载分
+4
收起
理由
树叉
+ 4
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-12 10:32:33
只看该作者
由于板的的焊点会被氧化,所以熔点会变高!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152643
会员152643
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-2 22:50:26
只看该作者
不好焊下来的话,一定要上锡,这样接触面大,还是不行,调高点温度吧@!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-1 21:49:59
只看该作者
基地买来的 刀头 上到我那杂牌936上 刀头多沾点锡 往电容上 一捅一个 真好用 看来工具很重要呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92976
会员92976
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-2 02:33:12
只看该作者
焊孔不通会怎么样?我会把一个旧的好电容对准两个孔,从底下用尖烙铁的尖扎小孔,里面堵的锡就化了,上面手指压的电容脚就插进来,就会向这一侧倾斜。
再化另一个孔,电容就朝另一个孔里插进,就会朝另一侧倾斜。反复几次,就插到底了。
和上面说的一样,焊锡太少就加新焊锡。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192150
会员192150
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-2 12:17:36
只看该作者
我是用刀头的烙铁,先把主板翻过来,在电容的2个脚点各一点焊锡,然后用刀头同时加热电容的2个脚,一会就拆下来了;然后再在烙铁头上蘸一点锡,加热插脚孔(通过头上的焊锡加热,别把烙铁直接堵到孔上),然后用吸锡器一吸就可以了,我试了好几次了,效果不错,你可以试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182720
会员182720
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-9-2 18:46:14
只看该作者
电容我现在是会下了。但是向主板上上的时候,不会,弄不开二个小孔,看了基地的视频,太快,也不会。真的是个难题,有没有专贴,详细详细详细在详细的说说呢,高手不要笑啊。新手是不懂的。呵呵,谢谢了。继续研究。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
返回列表
