查看: 6966|回复: 39
[MACBOOK]
新手小修,A1466不开机,绿灯不亮。
发表于 2019-5-23 10:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;820-00165-A
故障;不触发,绿灯不亮
刚好手头有一模一样的机器,我直接把电源小板调换一下,结果还是一样。
那就感觉是主板上面的问题了,于是打开图纸和点位还有船长写的时序。
充电芯片 ISL6529  第三脚 ACIN 打值 0.001
手头没芯片,就把另一台好的机器的芯片拆下来吹上去,然后绿灯亮了也能触发了,拔掉电源再插绿灯又不亮了,这可咋整,看了一下EC是BGA封装的还打了胶,我手工又不行,那就加焊试试吧,把胶除掉,风枪开到底,果不其然亮机了。
机器放了一夜再开也没有任何问题,于是通知客户来取,现在机器已经拿走三四天了,应该是没什么问题了。
技术含量比较低。
平时修的都是插拔下电池就能好的机器很少发帖,冒个泡 搞点下载分意思一下。
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员639113100鑫豆2024-5-15 21:06
 会员1143545100鑫豆2024-4-29 14:46
 会员1188546100鑫豆2024-4-14 02:04
 会员1149675100鑫豆2024-3-30 14:45
 会员590515100鑫豆2024-3-21 16:44
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +54 +39 收起 理由
Xanan + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 精品文章
2011行者无疆 + 5 + 5 豪豪,我也来了
海阔天空 + 10 + 5 支持
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
长城显示器宁波 + 5 营长 本王来看你了
本文由 会员1159769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-24 05:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 10:44:36 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-5-23 11:04:45 | 只看该作者 �
怎么判断是不是因为你吹了ec周边的元器件才亮机的。问题不明确动风枪的话,有可能导致返修。
发表于 2019-5-23 19:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了下,跟充电芯片关系不大,跟ec的关系大些
发表于 2019-5-23 22:20:25 | 只看该作者 �
路灯不亮,芯片短路了。
路灯还是绿灯,有意还是无意,重要的字还打错,看你关像就想打你,嘿嘿  详情 回复 发表于 2019-5-27 06:42
发表于 2019-5-23 23:24:31 | 只看该作者 �
打胶的加焊为什么不爆锡啊
发表于 2019-5-23 23:58:34 | 只看该作者 �
打胶了直接加焊没有翻车不错。
发表于 2019-5-24 09:16:02 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-5-23 23:24
打胶的加焊为什么不爆锡啊
除胶了阿
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2019-5-24 12:42:43 | 只看该作者 �
厉害呀,进水的不好弄,不过楼主真强大
发表于 2019-5-24 15:50:42 | 只看该作者 �
路灯不亮,芯片短路了。
发表于 2019-5-24 17:09:19 | 只看该作者 �
这个是太厉害了,好的少,怎么判断的
发表于 2019-5-24 23:58:02 | 只看该作者 �
小马哥技术上来了,跟着时序学习。
发表于 2019-5-25 17:20:58 | 只看该作者 �
赞一个,给你加分了,学习学习了      ,,
发表于 2019-5-26 00:13:22 | 只看该作者 �
风枪开到底都没坏,牛X。曾经一块a1466被我也用风枪这样干废了。。。。。。。。
发表于 2019-5-26 07:25:56 | 只看该作者 �
A1466不开机,绿灯不亮,原来是ec假焊。
发表于 2019-5-27 06:42:14 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2019-5-23 22:20
路灯不亮,芯片短路了。
路灯还是绿灯,有意还是无意,重要的字还打错,看你头像就想打你,嘿嘿
发表于 2019-5-27 22:43:13 | 只看该作者 �
小马哥的帖,我来顶下。。。。辛苦了~~~~
发表于 2019-5-28 11:52:21 | 只看该作者 �
