查看: 1637|回复: 4
[已解决]
hp dv4维修病例
发表于 2019-5-22 15:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挺头疼一个机器、首先公司接到了这个机器故障写着不开机,拿到手检测了下可以跑码、机器全部拆开发现被修过显卡在经测试发现机器可以开机了,当时也没有搞懂,看到有修过显卡于是就把显卡重新补焊了下装机、发现键盘也坏的进pe系统很多键打不出来,呵呵认为换键盘这机器就算好了,结果客户来拿机器装硬盘报错30f于是在bios里面设置选项机器就休克了不开机了、内存也重插拔了依然一样、确认还是主板问题继续让客户留下来。
后来发现网上相同问题很多也是关于硬盘报错30f,在网上找了相同bios刷完要么不开机要么就是30f报错、这就纳闷了版本那么多到底问题出在哪里了,于是又在淘宝买了bios资料刷上去居然也是不开机,我就跟卖家说、又发一份bios资料我写进去30f。。。卖家说第一个是原厂bios、那么原厂bios怎么会不开机呢!呵呵 思路不对、既然最开始修过显卡根据拿来的时候不开机、总结了下问题出在显卡这里、当你报错30f的时候设置里面选项调试、机器就不开机 刷回买来的原厂bios、在这里注意了由于显卡有问题刷回原厂bios会不开机,也不管显卡了直接改成集显显卡 终于机器可以正常进系统了
开机会跳出来这个 直接忽略
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-22 15:31:54 | 只看该作者 �
写的很好,学习学习。谢谢{:4_81:}
发表于 2019-5-23 23:06:14 | 只看该作者 �
最好能描述一下怎么改的集显
发表于 2019-5-26 11:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
panfei921 发表于 2019-5-23 23:06
最好能描述一下怎么改的集显
刷原厂bios把显卡供电去掉
发表于 2019-5-27 16:01:04 | 只看该作者 �
小七-七月 发表于 2019-5-26 11:24
刷原厂bios把显卡供电去掉
噢  明白了  就是ME第一次检测不到显卡以后就认为是集显了
