查看: 2276|回复: 7
6无铃声无外放故障维修
发表于 2019-5-22 09:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨夜修一无铃声,打电话无声故障,更换主音频ic后,打电话有声音,外放还是没声,机主确认之前是好的,只是看视频发热死机,随即先后更换小音频、铃声大电感、电容,期间黑触摸之前被动过,重喊焊黑触摸,均无外放,一测声音就死机重启,最后怀疑尾插问题,不插尾插,发现不死机重启,更换尾插后故障解决。由于机主说刚刚在别的师傅那里更换过尾插,这次就把尾插忽略了,看来修手机谁都不能信,还是要信自己。最终确定故障点:大音频损坏加尾插损坏。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
317518682 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-22 11:23:39 | 只看该作者 �
高手啊,请问这种芯片四周除胶露铜的话需要上绿油处理吗
漏铜最好处理,胆大心细的可不用  详情 回复 发表于 2019-5-22 14:46
发表于 2019-5-22 14:46:56 | 只看该作者 �
漏铜最好处理,胆大心细的可不用
发表于 2019-5-22 15:59:32 | 只看该作者 �
我这也有个这样的机器  没有头绪呢
发表于 2019-5-23 12:33:22 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-24 15:08:08 | 只看该作者 �
能自己动手,就不要站外面的了
发表于 2019-5-24 15:48:08 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-5-24 18:22:23 | 只看该作者 �
一般先大音频。看盘下
