查看: 2396|回复: 7
华硕ET2232I
发表于 2019-5-21 21:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子客户描述为睡眠后再开也开不亮,于是拿过来我这边
这样的一体机一些,最常见的故障是为不跑码。 触发为0.200电流,不跳变
今晚修的这个是DDR_CORE_PWROK_R 信号不正常,这种机子测的信号和小供电太多,只能慢慢测,最后测到这个问题。这个信号电压为0.6V
给大伙提供一个案例,也希望加加分,没分了。。。。。
参与人数 5下载分 +21 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-5-22 07:10:57 | 只看该作者 �
关键是流程都没写明白,这样能看懂的都是法师了,但是法师就不需要看你的帖子了。需要学习的都是新手,问题是没写明白新手看不懂……
发表于 2019-5-22 05:53:14 | 只看该作者 �
维修过程呢,什么零件引起的,
发表于 2019-5-22 07:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有点位图 楼主高人 分享一下
发表于 2019-5-22 07:19:02 | 只看该作者 �
兄弟,简洁明了啊,啥坏的没说啊
发表于 2019-5-22 07:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-5-22 05:53
维修过程呢,什么零件引起的,
DDR_CORE_PWROK_R   人家说了
发表于 2019-5-22 08:10:01 | 只看该作者 �
案情扑朔迷离,排除一切嫌疑人,原来是这(R7761)小贼
发表于 2019-5-22 09:45:57 | 只看该作者 �
DDR_CORE_PWROK_R 是什么信号?起什么作用?
