查看: 2939|回复: 20
[MACBOOK]
A1466 0.4 掉电, 待机0.02
发表于 2019-5-21 17:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子原来是进水的,彻底清干净后OK ,交客户用了大楷一周后出的问题,刚出问题的时候是要按开机件好几次才能开机,现在是开机0.4 掉电, 所有电压都正常,PLRST 正常,SYs_pwrok 正常,后面该真么修?查哪里?
发表于 2019-6-12 15:24:23 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,搞不定就上论坛来问,搞定了就闭不做声。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-27 22:39:02 | 只看该作者 �
楼主真是好耐心,时序查到最后几步了都~~~可以分享下维修经验吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 22:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PG要是都正常,并且主板无断线那你就只能加焊CPU了
我估计还是和进水有关系,现在只有一个个查时序了,查完还不对就只有加焊CPU 了  详情 回复 发表于 2019-5-22 10:41
发表于 2019-5-22 10:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-22 14:10:47 | 只看该作者 �
看主板都被楼主干了一遍           还是没找到G点
托你福,花了几天时间问题成功解决了,  详情 回复 发表于 2019-5-27 15:58
发表于 2019-5-22 14:30:42 | 只看该作者 �
这个可以借鉴学习经验了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-27 15:58:44 | 只看该作者 �
201203 发表于 2019-5-22 14:10
看主板都被楼主干了一遍           还是没找到G点
托你福,花了几天时间问题成功解决了,
现在能够花几天修机器 就要给你加分 现在这个快餐社会 没有多少人愿意花这么多时间干这个事了  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:03
发表于 2019-5-28 11:03:44 | 只看该作者 �
stevenwen 发表于 2019-5-27 15:58
托你福,花了几天时间问题成功解决了,
客户可以等的前提下,有空的时候就拿来研究下,那个每天都看哦,其他笔记本要处理,如果客户要的急肯定就放弃了  详情 回复 发表于 2019-6-12 14:05
发表于 2019-5-29 11:55:20 | 只看该作者 �
修了那里  楼主可以分享吗 ?
发表于 2019-6-12 14:05:50 | 只看该作者 �
201203 发表于 2019-5-28 11:03
现在能够花几天修机器    就要给你加分    现在这个快餐社会   没有多少人愿意花这么多时间干这个事了    ...
发表于 2019-6-12 14:42:56 | 只看该作者 �
可以学习经验了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-12 14:46:23 | 只看该作者 �
查一下各供电的对地阻值,特别是CPU的
发表于 2019-6-12 15:02:33 | 只看该作者 �
估计哪里有断线忙看看各个pg正常么
发表于 2019-6-12 15:16:03 | 只看该作者 �
主要还是围绕进水的地方 有断线 或者 腐蚀
发表于 2019-6-12 15:35:04 | 只看该作者 �
主板无断线那你就只能加焊CPU了
发表于 2019-6-12 15:40:08 | 只看该作者 �
搞不定就上论坛来问,搞定了就闭不做声
发表于 2019-6-12 18:25:50 | 只看该作者 �
苹果的机器要仔细看才可以的,会发现问题的
发表于 2019-8-7 13:19:53 | 只看该作者 �
加焊CPU................
发表于 2019-8-17 20:21:16 | 只看该作者 �
我估计还是和进水有关系
