查看: 2446|回复: 6
[急]电脑电源和显示器的问题
发表于 2009-7-7 16:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司一台联想的机子,这几天出现黑屏问题,具体现象是:开机时显示器灯正常,显示绿色,显示器显示几秒后就黑屏了(灯还是绿色的),开始怀疑是数据线或显示器的问题,可是换台机子用这个显示器却很正常.把另外一台显示器换到原来的机子上也正常显示,没出现那种情况。但是换回来就会黑屏。把显示器关掉再开又显示几秒就自动关掉了。把显示器的亮度调到很低后就不会有这个现象了。
用万用表测量电脑电源的电压为11.94  。这个问题是不是和电脑的电源有关系啊?
有知道的麻烦告诉声。谢谢了!
发表于 2009-7-7 16:25:04 | 只看该作者 �
是LCD还是CRT? 如果是LCD的话就是高压板部分出问题了,
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-7-7 16:28:03 | 只看该作者 �
是显示器的问题  显示器高压板坏了导致显示器灯管没打亮 不显示 显示器的电源灯是绿色就证明主机有信号去显示器而显示器的灯管没有亮就不显示
发表于 2009-7-7 16:30:48 | 只看该作者 �
是15寸的LCD.可是换到别的机器上面却显示正常啊。一点问题都没有。
发表于 2009-7-7 16:31:54 | 只看该作者 �
没有关系,完全扯不到一起。
发表于 2009-7-7 16:39:13 | 只看该作者 �
显卡是集成的..
那难道就是显示器出问题了?
发表于 2009-7-7 16:58:04 | 只看该作者 �
换掉高压和12V过来的几个滤波电容就OK了.好像才7个电容吧.
