查看: 2336|回复: 15
两块技嘉H61M-DS2开机反复5次才有显!
发表于 2019-5-21 10:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到两块技嘉H61M-DS2 rev:4.0,故障是风扇反复转5次才开机,之前有块P75也是这样的没修好放弃了,这次是两块一样的,真不忍心放弃啊。
成色都还好,各个关键点电阻等器件没怎么氧化,反复重启这5次期间无VCORE,VCORE前的都基本上正常,,,如内存供电、VCC1_8_PCH、VCC1_05_PCH、VCCSA、VTT_PWRGD,VRM芯片95836周边的元件目测无氧化,各电容值测基本无大偏差,5V 12V检测电阻对应的引脚VIN2 VIN3电压标准2.0V没问题,IO各脚PWROK测得也基本正常,BIOS刷过了,都没变化,,,反复转5次后,VCORE就出来了,开机就正常了,进系统测也没有出问题,但是反复转5次实在让客户不能接受,,,其实就算是客户能接受,我都想弄明白这到底是什么原因引起了,到底应该查哪块的故障,这种故障的理论分析到底是什么样的,哪位兄弟或前辈有遇到这样的,还望不吝赐教,多谢多谢!
参与人数 1 +2 收起 理由
tianshen126 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-21 11:26:59 | 只看该作者 �
谢谢 分享,  能说下原理就好了!!
这是故障!不是经验!你分享到啥了??  详情 回复 发表于 2019-5-21 11:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 11:41:29 | 只看该作者 �
换条内存试试,有可能不兼容引起的。
发表于 2019-5-21 11:54:13 | 只看该作者 �
重点查CPUPWROK,这个没有就往桥这边查,
好,我一会儿再拿出来,继续钻研。  详情 回复 发表于 2019-5-21 12:18
发表于 2019-5-21 11:56:35 | 只看该作者 �
18026419058 发表于 2019-5-21 11:26
谢谢 分享,  能说下原理就好了!!
这是故障!不是经验!你分享到啥了??
二位兄弟太可爱,不过至少谢谢参与了。  详情 回复 发表于 2019-5-21 12:18
发表于 2019-5-21 12:18:00 | 只看该作者 �
好,我一会儿再拿出来,继续钻研。
发表于 2019-5-21 12:18:44 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2019-5-21 11:56
这是故障!不是经验!你分享到啥了??
二位兄弟太可爱,不过至少谢谢参与了。
其实我也很想知道什么原因导致的!因为我有一张技嘉Z77也是这样!!  详情 回复 发表于 2019-5-22 18:31
发表于 2019-5-21 13:37:07 | 只看该作者 �
在线更新下 BIOS试试                                                  ·
发表于 2019-5-21 14:04:01 | 只看该作者 �
这应该是桥的问题了,我以前也碰到过,加焊下桥,不行就扔
发表于 2019-5-21 15:13:08 | 只看该作者 �
期待楼主结果,以前碰到片845也是重复启动两次才亮机。没也查出个所以然。
发表于 2019-5-22 18:31:07 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2019-5-21 12:18
二位兄弟太可爱,不过至少谢谢参与了。
发表于 2019-5-22 22:51:30 | 只看该作者 �
我有张技嘉的z77也是需要重启还几次,一直没有找到原因
发表于 2019-5-22 23:19:34 | 只看该作者 �
搞M BIOS同时把B BIOS取了。。。。。。。。。。行不行说一声。
发表于 2019-5-23 10:21:58 | 只看该作者 �
明显是BIOS的问题,刷对BIOS就行了吧
发表于 2019-5-23 11:07:20 | 只看该作者 �
碰到这样的换个CPU试试  我之前就修到过  怎么修就是修不好  最后换个CPU就好了  我都无语了  看来以后修主板都先换下内存和CPU
发表于 2019-5-23 11:16:21 | 只看该作者 �
肯定不是的。BIOS都刷好多边了
