查看: 3260|回复: 24
dell-14-3441不通电维修
发表于 2019-5-19 19:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来没有待机,待机芯片世rt8230测各条件正常,唯独2脚跟4脚电压不对,直接更换待机出来,开机正常,上图
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 19:55:50 | 只看该作者 �
简单明了
发表于 2019-5-19 20:36:33 | 只看该作者 �
无待机电压{:4_113:}
发表于 2019-5-19 21:24:00 | 只看该作者 �
你应该贴个图片看 2 4脚是什么电压  描述清楚才好理解嘛
发表于 2019-5-19 21:24:45 | 只看该作者 �
哥。这么简单也要发个帖?骗分吗。好。你成功骗到我了
发表于 2019-5-20 02:46:39 | 只看该作者 �
图纸用截图发上来,拍照不清楚,另外原理没讲好
发表于 2019-5-20 05:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以理解问题明了
发表于 2019-5-20 07:10:48 | 只看该作者 �
无待机电压?
发表于 2019-5-20 08:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是做什么的,图片看不清
发表于 2019-5-20 09:04:09 | 只看该作者 �
简单明了,就是不知道怎么修好的,不过还是学习了!
发表于 2019-5-20 09:11:24 | 只看该作者 �
只有简单问题的机器才赚钱
发表于 2019-5-20 09:33:41 | 只看该作者 �
是不是侍机电压哟,。。。。。。。
发表于 2019-5-20 09:33:54 | 只看该作者 �
是这个机器的通病吗    这样的故障修的多吗
发表于 2019-5-20 09:51:41 | 只看该作者 �
直接秒杀
发表于 2019-5-20 10:17:16 | 只看该作者 �
就是不知道怎么修好的                               ·
发表于 2019-5-20 10:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片看不清楚呀
发表于 2019-5-20 12:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个学到了。正好在修这个机器
发表于 2019-5-20 14:30:09 | 只看该作者 �
一般进水的机子都是先清理  再看看有没有短线  最后换芯片  OK   解决  如果不行的话就慢慢的查
发表于 2019-5-20 14:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-20 15:46:24 | 只看该作者 �
秒杀的感觉,学习了
