查看: 1705|回复: 11
笔记本无图纸维修,不触发故障
发表于 2019-5-18 23:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本无图纸维修,不触发故障,该从何下手,希望各位大大能分享经验。
发表于 2019-5-19 00:56:15 | 只看该作者 �
电流多少
插电,电流0.2.。。。。。。。不触发  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:18
插电,0.2。。。。。。。。。不触发  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:12
发表于 2019-5-19 09:08:57 | 只看该作者 �
接可调电源,看待机电源是否正常,若不正常,查待机芯片的工作条件;若正常,测量开关针是否有电压,无电压查开关引脚相关的线路。
多谢,努力跑电路中。。。现在发现pu5一个芯片发烫(芯片上写着ND4MK)不知什么用  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:18
发表于 2019-5-19 09:28:11 | 只看该作者 �
测电源接口过来的主供电,3v  5v 电感有无3 5v  测开关有没有3v
发表于 2019-5-19 09:34:07 | 只看该作者 �
   么图纸不好修,只能跑线维修叻,上电看下待机电压正常???
电流不太正常,么图纸只能跑线查叻 。。。  详情 回复 发表于 2019-5-23 15:58
插电源,电流0.2,应该是有短路。。。。。。没图纸只能跑线吗?  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:10
发表于 2019-5-22 22:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-22 22:12:12 | 只看该作者 �
插电,0.2。。。。。。。。。不触发
发表于 2019-5-22 22:18:09 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2019-5-19 09:08
接可调电源,看待机电源是否正常,若不正常,查待机芯片的工作条件;若正常,测量开关针是否有电压,无电压 ...
发表于 2019-5-22 22:18:51 | 只看该作者 �
插电,电流0.2.。。。。。。。不触发
发表于 2019-5-23 08:17:33 | 只看该作者 �
哥们,这个问题,不是一个两个帖子能说清楚的
发表于 2019-5-23 12:42:16 | 只看该作者 �
这个问题好多,有谁试过啊,感谢楼主啊!
发表于 2019-5-23 15:58:44 | 只看该作者 �
