查看: 4383|回复: 16
[维修资料]
DC转PD协议模块选用 直接转接看电流
发表于 2019-5-15 18:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了不少的typeC pd协议的机子,我这由于没有转接器只能用原装充电器+功率表结合判断很不方便,相信大伙很多都是这种情况。上两天去淘宝搞了一个转接器,40多左右,方案很简单,直接有模块购买,大伙可以直接买模块转接,废话不多说直接上图
用的是IP6518芯片转换,淘宝有模块购买
什么宣称全兼容的应该都是用这种方案
发表于 2019-5-15 19:02:16 | 只看该作者 �
这用来干嘛的
发表于 2019-5-15 19:07:30 | 只看该作者 �
楼主这个是做什么用的,小白学习学习哦。。。。。。
发表于 2019-5-15 19:20:31 | 只看该作者 �
这个是转换输出后可以看电流表跑什么样的电流吗
这种模块要焊接在主板吧???????  详情 回复 发表于 2019-5-15 19:37
发表于 2019-5-15 19:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的只有TP-c一个接口输出吗?
发表于 2019-5-15 19:37:21 | 只看该作者 �
这种模块要焊接在主板吧???????
发表于 2019-5-15 19:45:37 | 只看该作者 �
这种不带mos管的不支持65w以上的,我试过的,手机可以用,电脑就不行了,而且功率高了芯片很烫。
这种带mos管降压的支持65w以上,而且输出低压时压差全在mos管上,芯片就不会很烫
兄弟,给个链接嘛  详情 回复 发表于 2019-6-18 20:06
发表于 2019-5-15 22:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-15 19:34
楼主你的只有TP-c一个接口输出吗?
用tpye.c公对公线
发表于 2019-5-15 22:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种带mo ...
一般看跳变电流够了,去掉电池单板电流肯定够,不过你这个方案貌似不错搞两个来玩玩{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}
发表于 2019-5-15 22:26:48 | 只看该作者 �
7楼说得对,淘宝上看了,IP6518方案最大功率45W 。
发表于 2019-5-15 22:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种带mo ...
型号发一下正打算买一个用的
发表于 2019-5-15 22:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种带mo ...
淘宝上竟然是个车充?这个是什么鬼?
发表于 2019-5-16 06:17:08 | 只看该作者 �
谢谢分享我正好需要一个,一会去买一个看看,好用不
发表于 2019-6-11 12:37:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2019-6-18 20:06:10 | 只看该作者 �
这种带mo ...
兄弟,给个链接嘛
发表于 2019-6-18 20:21:57 | 只看该作者 �
手机用的好东西                                       ·
发表于 2019-6-19 09:07:40 | 只看该作者 �
