查看: 2837|回复: 12
LA-B091P不开机
发表于 2019-5-15 15:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B091P三合一芯片,触发电流0.02A ,无SUSP#发出 ,量PCH 的LPC_S3/S4  ,LPC_S4#无3.3V ,RSMRST也没有3.3V ,这个是集成芯片坏了吗
发表于 2019-6-6 17:12:56 | 只看该作者 �
什么型号的机器呢,触发灯亮,但是电流上不去,有的跟南桥虚焊有关系,单桥的话就加焊下
发表于 2019-5-15 15:35:14 | 只看该作者 �
是PM_SLP_S3,只有PM_SLP_S4#没有3.3V的信号
发表于 2019-5-15 16:33:17 | 只看该作者 �
开机电路查查看啊,ec那一块看看条件满足吗
发表于 2019-5-15 16:40:42 | 只看该作者 �
这玩意一般就是集成u的事儿。。。。。。。
发表于 2019-5-15 16:41:01 | 只看该作者 �
排除bios先干一边再说。。。。。。。。
发表于 2019-5-15 20:04:01 | 只看该作者 �
找RTC电路看看,感觉桥部分没工作
发表于 2019-5-16 00:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#有没有由高低跳变?如果没有,重点查EC
发表于 2019-5-16 09:56:58 | 只看该作者 �
RSMRST也没有3.3V,待机条件都不满足
发表于 2019-5-16 10:02:05 | 只看该作者 �
桥待机条件
发表于 2019-5-16 12:07:01 | 只看该作者 �
是PM_SLP_S3,只有PM_SLP_S4#没有3.3V的信号 桥坏了
发表于 2019-6-6 17:09:00 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查吧
发表于 2019-6-7 12:55:04 | 只看该作者 �
不一定,EC条件满足没
