查看: 1521|回复: 12
华硕x402c触发0.12A不动
发表于 2019-5-14 13:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X402CA  REV:2.0
客户说摔了就没显示了,
触发有出3/5v ,触发上电0.12a 刷了bios也是一样的现象。测bios电压没触前 bios芯片1脚3.3触发了就0.13v了,是不是复位问题。 3.3v电压会降到2.几v!!!!
内存电压 ,南桥电压都有,还有cpu旁边的pj8201电感1.8v,这个是cpu电压?电压是不是偏高了?
求大哥们给点思路!!!
发表于 2019-5-14 14:02:35 | 只看该作者 �
多多评论一下
发表于 2019-5-14 14:11:59 | 只看该作者 �
换板{:mocs_32:}
发表于 2019-5-14 14:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V不是CPU电压,华硕主板确实有个1.8V的电压。这个电流估计没出CPU供电吧
发表于 2019-5-14 15:08:50 | 只看该作者 �
你这个估计和这个1.8V电压没关系 把思维放到其他地方吧
发表于 2019-5-14 15:33:23 | 只看该作者 �
我有一个跟你一模一样的机子  问题也是一样的    现在正在跟客户交涉换版中
发表于 2019-5-14 15:39:18 | 只看该作者 �
CPU没供电感觉
发表于 2019-5-15 00:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能桥坏了
发表于 2019-5-15 10:17:51 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试,动桥是最后考虑选项
发表于 2019-5-15 11:19:44 | 只看该作者 �
最后bga南桥显示了 !!!!!!!!
发表于 2019-5-15 11:20:58 | 只看该作者 �
最后bga南桥显示了 !!!!!!!!
发表于 2019-5-15 12:23:35 | 只看该作者 �
多多评论一下
发表于 2019-12-7 19:59:05 | 只看该作者 �
通病吧   遇到了 ,,,,,,
