查看: 2398|回复: 11
求ASUS X555SJ主板的BIOS芯片具体型号
发表于 2019-5-13 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台二修的ASUS X555SJ主板,不跑吗。开机电流拍到024就不动,全板电压都有了。搞了半天才发现原来BIOS芯片不对,现在主板上用的
是华邦25Q64FWS,这个芯片是3.3V的,但主板上给BIOS供电是1.8V的电压,也就是说应该是上家把这个IC、
搞错了,求这个机器的BIOS芯片具体型号
发表于 2019-5-13 21:12:19 | 只看该作者 �
W25Q64FW就是1.8V的啊
发表于 2019-5-13 21:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图看看.有型号的
发表于 2019-5-13 21:13:10 | 只看该作者 �
不对呀,我的编程器是希尔特3000U的,是刷不了1.8V的BIOS的,但这个我一刷就刷进去了,不报错,一起拿每次刷1.8的都报错,都是用809刷的  详情 回复 发表于 2019-5-13 21:57
发表于 2019-5-13 21:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-14 03:05:18 | 只看该作者 �
809H能刷1.8V的
发表于 2019-5-14 07:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些是能刷的,只是刷完不跑码,或者不开机。
发表于 2019-5-14 15:11:39 | 只看该作者 �
25Q64FW 。是1.8V的 。。没问题。
发表于 2019-5-14 16:08:44 | 只看该作者 �
没问题 刷吧
发表于 2019-5-14 16:22:13 | 只看该作者 �
FWS 是 1.8V 没问题哈,老哥
发表于 2019-6-4 02:08:27 | 只看该作者 �
买个转接座子就能刷
发表于 2019-6-5 00:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看点位上用的是什么bios芯片就知道了啊
