查看: 1980|回复: 5
[求BIOS]
求戴尔15-3562板号16814-1的EC程序
发表于 2019-5-13 15:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求戴尔15-3562板号16814-1的EC程序,二修机器,ec程序芯片里的数据被上家清掉了,这个EC BIOS某宝上都没有,有的朋友共享下吧
发表于 2019-5-13 21:47:17 | 只看该作者 �
我不知道这个EC 啥型号。如果真但是EC 程序有问题。直接换EC 。叫零件商写好程序给你。如果你说的事BIOS 程序。这个机器的BIOS 是16M 的。直接刷写就是了论坛已经有这个程序了
发表于 2019-5-14 09:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原BIOS发出来,还有EC型号,我会一点
发表于 2019-5-14 19:54:31 | 只看该作者 �
戴尔15-3562板号16814-1的EC不带程序,
外挂 程序,MX25U1001E  详情 回复 发表于 2019-6-30 12:10
发表于 2019-6-30 12:10:22 | 只看该作者 �
外挂 程序,MX25U1001E
发表于 2020-3-4 15:36:45 | 只看该作者 �
这个MX25U1001E同样是1.8V电压的,用RT809H 可以刷,没有报错的现像,论坛上下了EC  BIOS 刷了同样的故障,不触发
