查看: 1781|回复: 3
求新款四代主板Z170上电时序图
发表于 2019-5-12 12:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
求新款四代主板Z170上电时序图。 这种板不上CPU,正常CPU供电是多少V。 有谁知道吗? 是不是和B85 一样?
发表于 2019-5-13 14:09:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
170的还没有修到过,cpu供电应该都差不多吧
发表于 2019-5-13 21:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看什么品牌主板了,有的不上u不能通电,V星主板可以通电的cpu供电有四个,都在1V的样子。时序也有,就是不好找,图太多了
发表于 2019-5-15 13:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上处理器怕是要掉电吧
