查看: 3276|回复: 6
iPhone 7漏电650ma
发表于 2019-5-11 15:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机型】iPhone 7
【故障】不开机
接到机器测试不开机,拆机上表发现大漏电,而且还伴随跳变电流,一直在600毫安左右跳。
摸到音频部分发烫严重,直接上松香加电。
主供电升压管U2301一下就出来了,一般造成这种都是升压后面的负载,没有着急动升压管。
查看原理图 U2301从B3 B4脚输出给音频 主电源 基带电源 指纹升压 直接在这些芯片位置上松香。
主供电4.2V 后面升压不知道是多少,直接给个4.2就可以。反正升压后不会低于这个电压。
最后发现上那些松香都是多余的,C2304直接就原形毕露了。
拆掉后机器恢复正常。
创建了群聊,欢迎大家加入讨论。喜欢发广告的就别进来了。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyc19961209 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
317518682 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-11 17:04:53 | 只看该作者 �
烧机大发就是好使。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 17:10:17 | 只看该作者 �
大电流都是这样烧的拉,大电流都是这样烧的拉
发表于 2019-5-11 17:40:00 | 只看该作者 �
烧机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 18:15:32 | 只看该作者 �
辅助供电线路短路,万能骚鸡打法
发表于 2019-5-11 20:09:47 | 只看该作者 �
烧机也要屏经验的
发表于 2019-5-12 17:40:39 | 只看该作者 �
修苹果,只能看看论坛。。。。论坛牛人太多
