查看: 2278|回复: 3
[已解决]
联想笔记本b50-80大短路
发表于 2019-5-11 12:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入五月份就没有碰到好修送钱的机,终于等到你-联想笔记本b50-80大短路,开机没有一点反应。上测试电源。大短路。谈价打发顾客走人,拆机,电源公共部分松香烟熏大法,短路小电容,马上原型毕显。图中镊子指着那里。顺便备份了一下bios,论坛上有我就不上传了。
参与人数 3下载分 +10 +13 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2017维 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-11 13:13:30 | 只看该作者 �
这个好像是通病了。那个地方的电容老坏的。
发表于 2019-5-12 10:56:00 | 只看该作者 �
是不是通病就不知道,但是公共供电部分电容短路,别的机型也经常发生。
发表于 2019-5-15 08:21:05 | 只看该作者 �
这个型号机器的我有修过电容短路造成大短,拆了后好了,过两个月又回来发现另一个大电容也短路了,找了相同大小的电容换上去后才没再回来返修,这个型号的保护隔离管也是经常坏
