查看: 4709|回复: 19
[安卓平板维修]
台电T10平板不充电,哪位有图纸?
发表于 2019-5-10 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台电T10平板不充电,在网上找了一圈没找到图纸,插上从电器一会充电一会不充电,各位谁有维修平板经验,或者图纸。多谢。
发表于 2019-5-16 08:04:53 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/106123.html
发表于 2019-5-10 11:39:24 | 只看该作者 �
      查下充电芯片是否正常嘛 ?? 这个应该么图纸的,维修只能跑线叻。。。
我现在也是考虑电源芯片的问题,,加焊了一下 没什么作用 ,故障依旧  详情 回复 发表于 2019-5-10 12:09
发表于 2019-5-10 11:40:18 | 只看该作者 �
有一台同样问题。
修好没有,,查出来是哪里问题?  详情 回复 发表于 2019-5-10 13:49
发表于 2019-5-10 12:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-10 13:49:40 | 只看该作者 �
18385659545 发表于 2019-5-10 11:40
有一台同样问题。
修好没有,,查出来是哪里问题?
发表于 2019-5-10 19:25:19 | 只看该作者 �
安卓系统的还是Windows系统的
安卓系统的, 我今天加焊过后,插电源可以开机,电量哪里一直显示1% 不动  详情 回复 发表于 2019-5-10 21:32
发表于 2019-5-10 21:32:01 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-5-10 19:25
安卓系统的还是Windows系统的
你试了更换电源管理芯片没?或者有没有检查周边电路?  详情 回复 发表于 2019-6-2 13:55
发表于 2019-5-11 07:27:30 | 只看该作者 �
电池有没有检查呢,电池好的果断换芯片
检查了 电池有电,,放点正常,我准备把电源管理芯片更换掉  详情 回复 发表于 2019-5-11 15:28
发表于 2019-5-11 15:28:40 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-5-11 07:27
电池有没有检查呢,电池好的果断换芯片
嗯,可以试试,最好查下此芯片的PDF ,全面了解下脚位和功能。便于查找问题。  详情 回复 发表于 2019-5-11 16:27
发表于 2019-5-11 16:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-11 21:52:36 | 只看该作者 �
直 接 加 个 充 电 模 块 上 去
发表于 2019-5-13 10:00:03 | 只看该作者 �
芯片是223之类的,你就直接换芯片吧!
发表于 2019-5-20 18:56:12 | 只看该作者 �
有没有找到图纸呀,睦来只能干CPU了,我的也是同样故障
发表于 2019-5-21 07:24:10 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片和外围电路 如果是APS221  201这样的芯片还能找到图纸
发表于 2019-5-22 11:04:55 | 只看该作者 �
这种我也遇到好多了 有些是长时间不用开不了机馈电了  但是把电池强制冲上电后  用适配器也不冲
发表于 2019-5-22 11:48:39 | 只看该作者 �
修好没有,,查出来是哪里问题?今天碰到一台,是充电口坏了,不错
发表于 2019-5-22 15:25:50 | 只看该作者 �
首先排除充电借口 然后在看看是不是充电芯片问题
发表于 2019-6-2 13:55:01 | 只看该作者 �
修好了,,电源管理芯片问题,更换一个新的就好了  详情 回复 发表于 2019-6-9 12:47
发表于 2019-6-9 12:47:57 | 只看该作者 �
