查看: 3714|回复: 5
[分离合成]
X555LB VM590L VM590LB X555LD 3.6 合成快速开机BIOS
发表于 2019-5-9 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题机器后盖型号 VM590L  VM590LB 5代CPU 。板号:X555LD3.6  主板贴纸型号 X555LB
其实华硕的机器看型号,真正的型号从2处可以看出来。一是。后盖
如图
2是贴纸型号。帖子型号才是真正的型号。官方BIOS 就用这个型号
找BIOS 的时候除了以上都能对上,还有一个非常重要的就是CPU 型号,有些板子由于CPU  代数不一样。导致能显示闪光标的情况很多。
现在发一下我的BIOS 此BIOS 更新到了最新版本的官方BIOS 和纯净的ME 一起合成。维修回写到我机器上测试过的,非我原来备份的BIOS
快速开机 希望对大家有用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X555LBAS603合成快速.rar (3.27 MB, 下载次数: 552)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-5 14:01:48 | 只看该作者 �
下来试试,看看能用不
发表于 2020-4-1 12:29:33 | 只看该作者 �
可用,开机速度快
发表于 2020-9-3 20:32:24 | 只看该作者 �
贴纸一抹一眼,刷了不触发,待机0.00按开机键0.01掉电
发表于 2021-8-2 16:55:02 | 只看该作者 �
这个BIOS能亮,一直闪光标,贴纸和板号一模一样
发表于 2023-10-11 19:41:58 | 只看该作者 �
已刷写,存在死机反复进入bios问题。
