查看: 8174|回复: 16
[维修求助]
借电压,修iphone6前置摄像头不能用
发表于 2019-5-8 17:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:前置不能拍照,拍照黑屏。
维修思路:查前置摄像头座子对地阻值。
维修过程:J1111的17脚位AP BI FCAM SDA CONN对地短路。
用鑫智造点位图和电路图查到,这个17脚通FL1114,再通向了主CPU的。
正常情况下,这个17脚是2.85V
于是尝试借电压。
从指纹座子的J2118的4脚PP3v0 MESA CONN拉线过来。
维修结果:前置可以打开了
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员12493710.5元2021-12-24 20:39
 会员12228870.5元2020-10-13 17:20
 会员12299750.5元2020-6-26 00:23
 会员12542340.5元2020-5-9 22:12
 会员12321250.5元2020-4-8 02:56
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 精品文章
本文由 会员1120390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-24 06:53:26 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2019-5-10 11:05
照相抖动是什么问题,我自己用的一个苹果6是这样的问题
换摄像头
发表于 2019-5-11 02:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相机抖动,有可能是主板的照相聚焦功能不行,也有可能是相头松了或者相头坏了
发表于 2019-5-10 20:41:30 | 只看该作者 �
照相抖动是相机寿命到了,在摄像头旁边放个小磁铁就能解决
发表于 2019-5-10 11:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-16 11:19:39 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-19 11:29:48 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-5-23 22:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.85 稳压管拆掉接根3V主供电?
发表于 2019-5-24 09:37:39 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-24 10:04:21 | 只看该作者 �
电脑主板我经常=这样呵呵!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-27 18:03:20 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-6-5 16:44:24 | 只看该作者 �
手机BGA脚位看着烟花
发表于 2019-6-22 14:55:45 | 只看该作者 �
楼主不是一般人。
发表于 2019-6-23 16:55:46 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-6-24 15:48:13 | 只看该作者 �
厉害了   不知道修好了吗  什么问题
发表于 2019-7-7 15:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-20 23:37:28 | 只看该作者 �
吸铁石秒杀
