查看: 3696|回复: 15
技嘉 G1.Sniper B5 1.1主板音频爆声
发表于 2019-5-8 04:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
技嘉 G1.Sniper B5 1.1主板音频爆声,二话不说换芯片ALC898........故障依旧),呵呵只能乖乖查线路了,打开图纸发现此音频输出有个8脚放大芯片
查供电8脚电压偏低只有0.8V不正常 正常为12V,往后查发现是由CU4发出查了CU4 4脚输入电压也不正常
后面还有相连的零件电路知识,因表答不是很好就不多写了直接一点吧~
此故障是CU4损坏 没有原件更换只能把4脚和5脚用0欧姆电阻相连就解决了。
写得不好勿喷·········后附上电路图和位置图
G1.Sniper B5 Rev.1.1(位置图).pdf
104.69 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G1.Sniper B5-R1.1.pdf
1.01 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-8 09:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一根导线过去按常理是可以使用了
发表于 2019-5-8 10:51:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虎头蛇尾                                      说的些啥
不好意思还没写完  详情 回复 发表于 2019-5-8 12:38
发表于 2019-5-8 12:38:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
付豪杰 发表于 2019-5-8 10:51
虎头蛇尾                                      说的些啥
不好意思还没写完
发表于 2019-5-8 22:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次也遇见一个技嘉b85的主板同样是爆音,但是它是有时候会。最后的最后 就是还没有解决
发表于 2019-5-9 08:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音频芯片供电电压不正确引起爆音,究竟是供电芯片坏还是外围原件坏?
是功放芯片供电不正常引起爆音  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:52
发表于 2019-5-9 08:41:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按理说,供电只有0.8V芯片不工作才对
功放芯片电压不足所以声音爆音  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:55
发表于 2019-5-9 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
供电不足引起声卡芯片工作不正常吧?驱动能正常安装吗?
不是声卡芯片不正常~~是功放芯片供电不正常引起声音不能放大所以爆音  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:53
发表于 2019-5-9 11:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种芯片坏的多,昨天遇到一个是主板屏接口的坏了,也是直连
发表于 2019-5-9 17:52:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是功放供电芯片不正常引起爆音
发表于 2019-5-9 17:53:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-5-9 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
668225 发表于 2019-5-9 08:41
按理说,供电只有0.8V芯片不工作才对
功放芯片电压不足所以声音爆音
发表于 2019-5-12 17:59:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2019-5-12 17:59:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享
发表于 2019-5-12 18:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常是功放供电芯片的问题。我也遇到过
发表于 2019-5-15 21:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线路图和位置图是这好东西........
