ZXCVWtest
查看: 8862|回复: 39
[笔记本电脑]
华硕R454L快速掉电0.3电流通病来着。
发表于 2019-5-6 18:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕R454L笔记本电脑,板号X455LJ同行说,其他维修店维修了很多天了,修不好。 让我看看。一想到华硕的机器,基本没有图纸。只能依靠,查那个芯片不出电压,就查哪个芯片的PDF,查外围电路。拆机发现BIOS干了,上电到0.3快速掉电,待机电流在0.007到0.017之间乱跳。快速掉电肯定是不出供电,示波器测量到是显卡供电没有,一看显卡供电芯片和MOS管,是被干过的,查看芯片丝印是5U=2K问卖家这芯片叫啥,卖家说不知道,就是丝印是啥你就买啥。。。我无语,另外找了家问到了原来芯片是RT8815.果断上论坛,找这个芯片PDF。一看有个兄弟伙跟我一样是0.3掉电,也是这个RT8815.他掉电 是因为芯片TON脚19V短路,还说一个电阻22的短路 , 我一测量我的主板TON脚果然没电压,TON脚位上有个电容。我万用表伺候,果然短路。 取之,瞬间电流上去了。亮机,总结,此机器0.3快速掉电,都是显卡供电芯片TON脚位电容短路,大家以后遇到此问题,可以先测量RT8815的第9脚TON脚看在待机下有无19V,上电瞬间被拉低至1V左右。(有的是2v)就算正常。基本可以算做华硕这款机器的通病了。这个链接是那个兄弟维修的帖子,大家可以看看,验证一下https://www.chinafix.com/thread-1146630-1-1.html
参与人数 4下载分 +10 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-7 06:39:21 | 只看该作者 �
谁说这机没点位图的,我咋天和前天各修一台用的就是点位图
会员1175441 该用户已被删除
3#
发表于 2019-5-6 20:36:36 | 只看该作者 �
学习了,好像频率调节爱出毛病,进水机的频率脚也爱坏,不知道什么原因
发表于 2019-5-6 21:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-5-6 21:28:19 | 只看该作者 �
不错
发表于 2019-5-6 21:39:47 | 只看该作者 �
这机器遇到过类似的一台,这个芯片都少焦了,补脚换芯片就O了
发表于 2019-5-7 08:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在修机器?都是老司机们了,
发表于 2019-5-7 08:55:36 | 只看该作者 �
掉电 不怎么好修             没什么思路                                        ·
发表于 2019-5-7 09:22:42 | 只看该作者 �
这种掉电的不好修。。宝贵的经验,学习了
发表于 2019-5-7 09:53:59 | 只看该作者 �
如果是通病的话下次遇到可以秒杀了
发表于 2019-5-7 14:05:33 | 只看该作者 �
掉电的不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-7 15:17:48 | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2019-5-7 16:55:33 | 只看该作者 �
向大神学习,增长阅历。..............
发表于 2019-5-7 17:32:49 | 只看该作者 �
一看就是老司机一枚 技术这么吊
发表于 2019-5-7 18:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-8 15:58:10 | 只看该作者 �
一看就是老司机一枚 技术这么吊  .........
发表于 2019-5-8 18:17:57 | 只看该作者 �
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
发表于 2019-5-14 14:18:37 | 只看该作者 �
点位还是有的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-5-14 14:23:14 | 只看该作者 �
这个芯片坑人  我定过 4课一颗好的
发表于 2019-5-14 15:25:14 | 只看该作者 �
这个坏U还是比较多的
