- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
同行送修一台DELL 14-5480笔记本,故障不充电,其它正常,客户自己分别在两家网店购买了同型号原装电池上机都是不充电,,插电流表充电灯快闪几下循坏,待机电流0.008,拆机检测PU3 BQ24737各点电压如下:20脚19.5V 6脚 2.73v 5脚 0v 16脚 5.95V 17脚10.95V , 8脚0.83V 9脚0.83V 除了8,9脚电压不对其它脚位都正常。论坛逛了一圈都说16脚和17脚间的PD2爱坏,用表测了测正常,电压也正常排除这个点位。接着查8,9脚电压为何被拉低。测BO24737D的8,9脚不短路,追查SMBDAT0信号到EC的110和111脚
除非EC短路会把SMBDAT0和SMBCLK0两个信号拉低,现在本子交流开机运行正常可以排除EC损坏。接着查另一路SMBDAT0信号到电池接口5,6两脚,客户换过两块新电池,排除电池的可能性,剩下的只有ESD6这个过压保护器件了。
测3脚和4脚阻值正常不短路,摘下测量也不短路,既然是保护元件索性先不装它了,插上电路表待机变为0.004,再测PU3 8,9脚电压3.3V恢复正常,插上电池立马充电了。
看这个器件的原理图和台机主板的USB接口保护器件一样随便摘了一个焊好装机,维修完毕。
付亮机图片
