查看: 3075|回复: 18
公板电脑麦本本不稳定,开机有时候掉电,白屏维修
发表于 2019-5-6 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:麦本本
板号:DA0TWSMB6EO
故障现象:开机会掉电到白屏,有时候又可以用,进系统过程中突然掉电到白屏,有时候不能开机,触发掉电!
维修思路:
               1.碰到这个问题先想到的就是电压带不起,先去坛子里面查了这个现象,发现这个问题还真是很多,有人说是CPU复合MOS管的问题,有人说是因为5V供电的芯片NB671问题,5V变成3V然后导致带不起,出现这种问题!
               2.既然这个问题这么多,那先不管量量看,果然我的这个就是5V变成3V,有模板在这里了,就根着做,换芯片,换MOS管,发现换完一个样子,故障没变,但比以前要好一点了,没那么快了!有时候可能就是完全不能开,触发马上掉电,5V偏低!
               3.整了半天,这个5V就是低,把芯片,周围的反馈,什么BOOT升压全都给换了,条件都有,这个电压就是低,真是无语,整了好久都整不好!
               4.本来打算放弃了,看论坛里也有很多没有解决的,这个问题,转念一想,无非就是5V电压不够,那我加个5V行不行,找了半天,找了一块液晶转5V的板子
把光驱位置那个假模具剪一个口子,刚好可以放在这个地方,就接三根线,
5V就把电感和芯片都拆掉后,焊在输出端!全部搞好后,开机发现可以用
一次开机,进系统测试
进入系统界面后,没有出现以前的那种现象,开机放电影正在测试中,暂时没有发现问题,所以发个贴子给大家参考一下,如果还是不行,在回复给大家
参与人数 6下载分 +20 +9 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 精品文章
发表于 2019-5-6 11:58:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
每天来迅维真的可以学习到很多东西,我得好好抓住这个平台多学东西,多跟老师们学习,真的很感谢各位的分享了~
发表于 2019-5-6 09:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
既然找到了问题多试试说不定就修好了
发表于 2019-5-6 11:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个办法不错,以后遇到可以借鉴
发表于 2019-5-6 16:05:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
起死回生手术成功,构思不错能稳定运行
发表于 2019-5-6 16:48:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这想法不错  以前自己也用液晶板改过电压但是好像都没成功啊。不过你这个转换管功率应该是够的
发表于 2019-5-6 17:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个办法不错,以后遇到可以块搞定
发表于 2019-5-6 17:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
5v应该是被拉低了,能找出来会更好!
发表于 2019-5-6 19:36:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我直接买一盒子,dcdc芯片太多,不如模块方便!
一般这种情况不怎么经常碰到,就没有备这个模块  详情 回复 发表于 2019-5-6 23:21
发表于 2019-5-6 19:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
思路听好的  楼主是个高手
发表于 2019-5-6 21:57:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个的通病不就是换个5V芯片就ok了么
换了也不行,没办法才这样子弄,搞不清楚为什么低  详情 回复 发表于 2019-5-6 23:21
发表于 2019-5-6 23:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般用这种改,改过很多3v 5v待机不正常的机器,好用耐艹。
你这个不错,小巧还方便,还是这个好  详情 回复 发表于 2019-5-6 23:20
发表于 2019-5-6 23:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个不错,小巧还方便,还是这个好
发表于 2019-5-6 23:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人新手 发表于 2019-5-6 21:57
这个的通病不就是换个5V芯片就ok了么
发表于 2019-5-6 23:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-7 13:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种降压板是3A的,有可能不够
应该是够用,因为整机功率没有超过2A,不过这玩意确实感觉不怎么靠谱,毕竟是显示器用的  详情 回复 发表于 2019-5-7 22:49
发表于 2019-5-7 21:46:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
卧槽   这是外科手术啊
发表于 2019-5-7 22:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
greaterlife 发表于 2019-5-7 13:37
这种降压板是3A的,有可能不够
发表于 2019-5-8 10:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
nbnbnbnb会玩
